DesignSeries00960.png用符号替换对象
命令
路径
用符号替换
修改 > 转换
用符号替换命令可用于将选定对象转换为指定符号。符号可以使用原始对象附带的记录、与替换符号关联的记录或者二者。如果已导入的 Shapefile(需要 Vectorworks Architect 或 Landmark)包含指示特定类型对象位置的数据标记,则可以将标记转换为更适用于绘图的符号。
要用符号替换对象:
选择被替换的对象。
选择该命令。
“选择符号”对话框打开并显示当前文件中可用的符号。
选择符号,然后选择是否保留或放弃原始记录,以及是否应添加替换符号定义的记录。
单击确定,然后确认是否要替换所有的选定对象。
指定设计图层地理参照
编辑符号定义
